29/03/2025, 07h17
Pouvoir de réputation: 8
Envoyé par loubia69
slt a tous je viens de récupérer une Megane 3 1.5 dci qui ne démarre pas le démarreur ne se lance pas
lorsque je mets la carte tous fonctionne la colonne se déverrouille j entend le relais qui claque sous le volant quand j appuie sur le bouton
Contrôle , batterie ok fusible ok le démarreur ok je n arrive pas a dialogué avec le calculateur moteur
Code défaut: 923514 circuit alimentation UPC 2 circuit ouvert ou court circuit a la masse 923614 circuit alimentation UPC 1 circuit ouvert ou court circuit a la masse
regarde si ca t'aide
