Vieux 29/03/2025, 07h33
Letaz
Avatar de Letaz
Letaz is on a distinguished road
Question Passat B5 2.5 TDI V6 pas de diag possible
Après 1 mois de rénovation, j'ai pu régler plusieurs problèmes de ma longue liste.
- 4 vitres électriques ne fonctionnaient plus: E/S fusible de 30A pour les moteurs, Remplacement des 2 câbles avant et une agraffe sur la vitre arrière D
- Ciel de toit changé, les tissus des 4 portes sont en cours.
- Infiltration par la gallerie: suppression des barres de toit
- Renove de la mousse et tissu du siège chauffeur en cours.
- Voyant airbag: siège chauffeur grace au premier diag réussi avnt problème.
- voyant préchauffage: Sonde G2 lu aussi avec le 1er diag
- Il y a aussi un défau de contacteur STOP mais je l'ai remplacé et le défaut
est toujour présent
- Et plein de petit détails
Je suis sur la partie électronique de la voiture. Elle démarre mal.
Le voyant prechauffe clignote: problème de sonde T° d'eau (G2).
Mon gros problème actuel, je n'arrive pas à dialogué avec la voiture.
J'ai pu faire un relevé avec delphi au début mais plus rien depuis.
J'ai pu lire les calculateurs suivant:
- boite vitesse
- airbag
-conford
- frein
J'ai essayé avec ma delphi, VCDS, Odis ou OBD mais aucun ne peut lire la voiture. J'essaye de récupérer Elsawin depuis 15 jours mais elles ne fonctionnent pas.
Si quelqu'un à une idée pour pouvoir avancer sur mon problème.
Merci.
Letaz est déconnecté   Réponse avec citation
