Vieux 02/04/2025, 15h07
Nerrot974
Avatar de Nerrot974
Nerrot974 is on a distinguished road
Envoyé par valentinriri Voir le message
fais bien deux sauvegarde de ton eeprom avant de faire une modif !!
Test :
Débloquer le balayage des aiguilles :
Pour débloquer le balayage des aiguilles il faut activer le bit N°2 de l’adresse 00000061
Brancher le vag-com et aller dans 17 Instruments , Adaptation -10, Special Function 1 puis activez le dernier bit et l’avant dernier bit.
Merci de ton retour valentinriri,
Je test sa ce soir et voit si sa marche.
Mais tu est sur que c'est pas sur les cluster VDO cette modif ? Le mien c'est un Johnson control avec eeprom 95320
Nerrot974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nerrot974 For This Useful Post:
valentinriri (03/04/2025)
