Discussion: Shema moteur kangoo
Vieux 02/04/2025, 20h56
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Shema moteur kangoo
SALEM
un ami mécano m'a sollicité pour ce véhicule
moteur 1.5 DCI ECU SIEMENS SID 304
dtc DF097 circuit capteur AAC 1 DEF incohérence du signal
effectivement j'ai 2 PLUS sur la fiche du capteur AAC
le HIC le calculateur a été changé a cause de ce problème
les deux calculateurs remontent le même DTC
j'ai trouvé l'alimentation de l'upc
mais je ne trouve qu'un seul fil venant du calculateur
l'un de vous aurai t-il ce schémas
bonne soirée
Type de fichier : jpg ECU.jpg (87,6 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg DTC CAPTEUR AAC.jpg (90,1 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg VIN.jpg (101,6 Ko, 21 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
