Vieux 30/03/2013, 09h31
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Il a l 'air d'avoir 8 pins ( y compris la masse) de quelle famille est ton composant ? ST ?
en tout cas le type de format de boitier suggère un composant de puissance !
la reference n'est pas parlante je n ai trouver aucuns datasheet dessus
es ce le meme composant que les 2 autres a droite ?
ca fait penser a des circuits TDA !! mais peut etre autres choses !
perso dans le cas d'un calculateur essence ca me fait penser a des régulateurs linéaires de tension ! mais sans conviction aucunes
sur les diesel de type DCI ont utilise des composant de puissance (TO220) principalement pour le pilotage des etages (transistors) des injecteurs (150 volts pour injecteurs Siemens, 80 volt pour des electromagnetique ! ) on retrouve egalement des regulateurs
le trou perce sur la partie mettalique sert a la dissipation thermique
le format est TO 220
voila ce que je sais !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
