Vieux 03/04/2025, 13h56
LT Key
Avatar de LT Key
Pouvoir de réputation: 3
LT Key will become famous soon enough
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut a tous
J'ai récupérez un ecu pour adblue et fap off
Déjà ouvert par un apprenti sorcier
Mdp de lecu planter
Donc pas possible de le lire
Ayant le même ecu j'ai fait un off et monter tous ok
Sauf que pas possible de mettre le +apc
Et donc impossible d'effacer les défaut
Des qu'on insert la clé
Au 1er appui sur start le véhicule démarre
Config dans l'écu
Démarrage par clé mécanique
Je recherche donc un full
Lecture flex
Pour un edc17c60 monter sur citroen spacetourer avec clé non main libre
Et bouton start
Voici la réf de lecu avec le mdp hs
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
Demande a gary01 il a meme ecu avec les meme ref si jamais
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais.
Dernière modification par LT Key ; 03/04/2025 à 13h59.
LT Key est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LT Key For This Useful Post:
skeuf (03/04/2025)
