Discussion: X5 f15 x6 f16
Vieux 05/04/2025, 07h34
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Tu parles de AKKS, les volets sur le conduit d'air ?
C'est pas clair ton histoire de sécurité piéton... si tout est réinitialiser et que ça fonctionne tu veux remplacer quoi comme pièces ??
Voici pour le réglage du capot,
Bonjour mon ami
Oui c'est Bien ça ke masque acec les volets d'entrée d'air motorisé..
Si tu as des infos et surtout le câblage comment le trouver avec ça référence ou peut être que si tu as le schéma je pourrais le fabriquer..
Je te remercie d'avance
Merci pour le fichier capot. C'est de la connerie ce système piéton..donc j'ai commencé mon analyse sur la barre de renfort il y a deux capteurs relié par un tuyau été Celui si Est percé voilà pourquoi la sécurité c'est actionné.. enfin c'est ma conclusion..
Bonne journée a tous
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
