Vieux 05/04/2025, 16h06
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Bonjour zeubest,
Donc tu n'as pas la fonction mainlibre, c'est à dire que tu as toujours démarré en insérant la carte?
As-tu essayé avec ton deuxième badge?
Ne serait-ce pas ton lecteur de badge?
Tu dis pas de défaut au diag, quel logiciel as-tu utilisé?
Le bouton start and stop est un no nf no maintenu donc facile à contrôler avec un multimètre.
Vérifier également la continuité filaire du BP à lUCH
Beaucoup de piste à vérifier...
Par contre que tu obtiennes un démarrage avec seulement le fait d'aremplacer l'uch sans apprentissage de l'antidémarrage, ton moteur a donc démarré avec appui BP et arrèté avec appui B?
PLusieurs démarrage?
Si tu as la possibilité de faire un diag complet et mettre des captures d'écrans ce serait bien ceci afin de t'apporter un maximum d'aide
Bon courage
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
