Vieux 11/04/2025, 02h23
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Par défaut Problème AdBlue sur Mercedes Sprinter 2020
Salut !
Un ami a un souci avec son Mercedes Sprinter (année 2020).
Suite à un défaut AdBlue, le véhicule est passé en mode dégradé avec une limitation de vitesse à 20 km/h.
Quelques détails supplémentaires :
- Moteur : OM651 ou OM654
- Calculateur : Probablement CRD3P ou MD1
Il semble que le calculateur soit verrouillé et en mode sécurité, ce qui est courant avec les ECU récents.
Mais je ne suis pas certain de cette hypothèse pour un Sprinter de 2020.
Est-ce que la solution "AdBlue Off" suffit pour résoudre ce problème ?
Ou bien faut-il absolument effectuer un reset complet du calculateur (reprogrammation) pour sortir du mode dégradé ?
Je suis preneur de toute information ou retour d'expérience concernant ce type de problème, notamment sur les étapes nécessaires pour débloquer le véhicule.
Merci d'avance pour votre aide !
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
