Vieux 12/04/2025, 13h10
websat74
Avatar de websat74
websat74 is an unknown quantity at this point
Exclamation fuite électrique Seat alea 2l tdi 140cv
Salut a tous
je tourne en rond depuis un moment avec une fuite électrique
sur ma Seat altea 2l tdi 140CV , il y une perte de plus d'un ampère
avez vous eu ce problème aussi ? quel était la cause ?
je débute avec vcds ci joint le rapport (cest le 1er scan , pqs de suppression derreur encore )
Code:
Type chassis: 5P (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: VSSXXXXXXXXXXXXXX En MP, Merci! Kilométrage: 160720km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 1010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 1010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 1010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 1010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 1010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 1010
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 FH Mat: 028 101 190 9
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 6185
Révision: 12345678 No. de série: SEZ7Z0D2614237
Codage: 0050072
No. Atelier: WSC 01286 386 08256
VCID: 6ED37BBF79970CF9A7-803A
VINID: 9A38EAAAA160A8488004618424050B2A06
6 Codes défaut trouvés:
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
Capture:
Tr/min: 945 /min
Couple: 62.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.98 V
Bits: 00101100
Température: 15.3°C
Bits: 10110000
18051 - Lire la mémoire de défauts de la centrale électrique-électronique
P1643 - 000 -
Capture:
Tr/min: 1008 /min
Couple: 50.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.83 V
Bits: 00101000
Charge: 49.4 %
(sans unité): 1.0
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
Capture:
Tr/min: 924 /min
Couple: 74.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.29 V
Bits: 00101100
Température: 0.9°C
Bits: 10110000
16627 - Electrov. limit. press. suralim.(N75) Coupure/c.c. à la masse
P0243 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 98.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.08 V
Bits: 00101100
Press. Absolue: 122.4 mbar
Press. Absolue: 907.8 mbar
17848 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Coupure
P1440 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 98.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.08 V
Bits: 00101100
Masse Air/Tour.: 800.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps
16629 - Electrov. limit. press. suralim.(N75) c.c. à la masse
P0245 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 98.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.08 V
Bits: 00101100
Tests passés: 1 2 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 N
Pièce: ASR FRONT MK70 0103
Codage: 0017025
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
VCID: 3D718CF36471A7616E-8068
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 5P0 907 044 B
Pièce: ClimatronicPQ35 004 0101
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6DA6BBBE1D45F1EC-807A
9 Codes défaut trouvés:
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
00576 - Borne 15
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
000 - -
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
000 - - - Intermittent
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
00926 - Borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
01316 - Calculateur de freins
01314 - calculateur moteur
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 L Mat: 1K0 937 049 L*
Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Révision: 00029000 No. de série: 00000001220200
Codage: 81880F2700041000001E00000000000000
VCID: 387F9DE74B538249BD-806C
Sous-système 1 - Pièce: Fehler Lin-Slave 01
4 Codes défaut trouvés:
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
02398 - Activation de la pompe de lave-glace AR
009 - Rupture/c.c. à la masse
02071 - Bus de données local
00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 D Mat: 1K0 909 605 D
Pièce: 0H AIRBAG VW8 022 0600
Révision: 05022000 No. de série: 0033JD0D3TJG
Codage: 0012360
VCID: 2D51BCB3B41137E1DE-8078
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME27127202
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME1A0B7702
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME4C584F02
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME35421402
1 Code défaut trouvé:
00532 - Tension d ́alimentation
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 B Mat: 1K0 953 549 B
Pièce: Lenksäulenmodul 013 0010
Codage: 0002042
VCID: 3169A0C3A8295301FA-8064
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul 005 0060
2 Codes défaut trouvés:
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 5P0 920 822 E
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VO3 1054
Codage: 0000101
No. Atelier: WSC 11111 111 11111
00381 - Bus de données du combiné d ́instruments
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H08 0080
Révision: 08 No. de série: 210010441903F4
Codage: 3D3F0B40078202
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 275D4E9B96ED1DB124-8072
8 Codes défaut trouvés:
01305 - Bus de données Infotainment
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 250
Kilométrage: 160699 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 01:46:10
00474 - Calculateur d ́antidémarrage
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 34
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 04:48:34
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 33
Kilométrage: 160715 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 04:32:59
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
Capture:
Compteur de RAZ: 34
Kilométrage: 160721 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:02:21
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
Capture:
Compteur de RAZ: 34
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:05:24
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
Capture:
Compteur de RAZ: 34
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:04
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
Capture:
Compteur de RAZ: 34
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:04
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
Capture:
Compteur de RAZ: 34
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:08
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO 1054
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
No. pièce: 1T0 959 701 C
Pièce: Tuer-SG 024 2431
Codage: 0000148
VCID: 377D9EDB464D8D31B4-8062
01811 - Tension d ́alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386)
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
No. pièce: 1K1 909 144 F
Pièce: EPS_ZFLS Kl.13 1301
VCID: 2E53BBBFB9174CF9E7-807A
00668 - Tension de bord borne 30
Capture:
Kilométrage: 680 km
Température: 11.0°C
Tension: 5.40 V
Tension: 6.30 V
00778 - Transmetteur d ́angle de braquage (G85)
000 - -
Capture:
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 C
Pièce: KSG 0201
Codage: 00E802087F2D8404084F0100
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 306FA5C7A3235A09F5-8064
00830 - Calculateur pour ouverture/fermeture de capote (J256)
01517 - Calculateur d ́identification de remorque (J345)
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
No. pièce: 1T0 959 702 A
Pièce: Tuersteuergeraet 09 0139
Codage: 0000016
VCID: 366393DF41477439AF-8062
01812 - Tension d ́alim. pour Calculateur de porte côté passager (J387)
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 1K0 035 186 AA Mat: 1K0 035 186 AA
Pièce: Radio RCD310 016 0049
Révision: 00000000 No. de série: VWZ1Z2K8269755
Codage: 0500040004
VCID: 65C104936C61CFA1D6-8030
Capture:
Fréquence du défaut: 18
Compteur de RAZ: 35
Kilométrage: 160709 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 10:54:24
Capture:
Fréquence du défaut: 14
Compteur de RAZ: 35
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 10:55:11
00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 247
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 01:46:30
03138 - Entrée AUX IN
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 01:46:17
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0206
Codage: 0000016
01813 - Tension d ́alim. pour Calculateur de porte arrière gauche (J388)
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 B
Pièce: Tuersteuergeraet 06 0216
Codage: 0000016
01814 - Tension d ́alim. pour Calculateur de porte arrière droite (J389)
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 D Mat: 1K0 963 235 D
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00700000 No. de série:
VCID: 2C57B1B78F0B3EE9C9-8078
00361 - Résistance chauffante de chauffage d ́appoint (Z35)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:39)--------------------------
merci de votre aide
bonne journée
Dernière modification par MecaTech ; 12/04/2025 à 13h21.
websat74 est déconnecté   Réponse avec citation
