Discussion: Régulateur Scénic 3
Vieux 13/04/2025, 13h41
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Par défaut Régulateur Scénic 3
Salut ma team, on m'a apporté un scenic 3 1.5 dci 110, probleme le régulateur ne fonctionne pas ou par intermittence, mais des qu'il fonctionne il coupe au bout de 2 ou 3 seconde sans aucun défaut et surtout en 5 et 6, les autres vitesse ces très rare qu'il s'active, le limiteur lui fonctionne a merveille sur toutes les vitesses, verif avec clip les touche répondent correctement, les états n'apporte aucune erreur également, aucun défaut , fusible vérifier, changement des capteur au niveau de la pédale d'embrayage et de frein mais rien ne change , j'ai même essayé plusieurs indice tachymétrique dans le bloc abs mais rien n'y fait , j'ai ouvert le capot et le calculateur ma l'air de ne pas être original, car il y des étiquettes de garantie sur les flancs, je le soupçonne mais je n'ai jamais eu ce cas-là, ces un sid307.
(J'ai un autre sid307 avec ref donnez par Renault) Mais ces une misère a adapté sans pswd
A part ça aucun défaut tous fonctionne parfaitement
En vous remerciant d'avance la team
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
