Discussion: Shema moteur kangoo
Vieux 15/04/2025, 19h32
Je viens de regarder et il y a deux schémas injection possible avec ton VIN (selon indice),
je te joins le deuxième schéma qui pour moi est le bon (même MdP).
Vérifies sur connecteur 3 voies noir du capteur AAC ?
* pin 1 : masse
* pin 2 : signal
* pin 3 : +12V APC
Vérifies connecteurs débranchés (capteur AAC/calculateur), continuité OK ?
* pin 1 connecteur noir capteur AAC <--> pin H4 connecteur marron calculateur
* pin 2 connecteur noir capteur AAC <--> pin F2 connecteur marron calculateur
Vérifies connecteurs débranchés (capteur AAC/calculateur), isolement OK ?
* pin 1/pin 2 connecteur capteur AAC
* pin 2/pin 3 connecteur capteur AAC
* pin 3/pin 1 connecteur capteur AAC
* pins 1,2,3 connecteur capteur AAC/+12V APC
* pins 1,2,3 connecteur capteur AAC/masse
Type de fichier : rar Injection.rar (54,0 Ko, 1 affichages)
mahfoud lichani (15/04/2025)
