Discussion: Shema moteur kangoo
Vieux 15/04/2025, 20h39
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Je viens de regarder et il y a deux schémas injection possible avec ton VIN (selon indice),
je te joins le deuxième schéma qui pour moi est le bon (même MdP).
Vérifies sur connecteur 3 voies noir du capteur AAC ?
* pin 1 : masse
* pin 2 : signal
* pin 3 : +12V APC
Vérifies connecteurs débranchés (capteur AAC/calculateur), continuité OK ?
* pin 1 connecteur noir capteur AAC <--> pin H4 connecteur marron calculateur
* pin 2 connecteur noir capteur AAC <--> pin F2 connecteur marron calculateur
Vérifies connecteurs débranchés (capteur AAC/calculateur), isolement OK ?
* pin 1/pin 2 connecteur capteur AAC
* pin 2/pin 3 connecteur capteur AAC
* pin 3/pin 1 connecteur capteur AAC
* pins 1,2,3 connecteur capteur AAC/+12V APC
* pins 1,2,3 connecteur capteur AAC/masse
MERCI
je vais vérifier
bonne soirée
---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h36 ----------
comme dis @Jock66
quel est le début du soucis/défaut ?
le véhicule a t'il subit des réparation/modification/Changement de pièces ? ( Surtout arbre a cam , car il diffère du nombre de cible capteur , suivant les modèles ( comme volant moteur ...)
il faudrait déjà voir ceci je pense !
merci pour le coup demain
mon collègue a réceptionné ce véhicule livré sur dépannage
d'après le proprio aucune intervention
arrêt du véhicule au cour d'un trajet
bonne soirée
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
