Discussion: Suppression airbag
Vieux 16/04/2025, 06h07
Sylvain21
Avatar de Sylvain21
Sylvain21 is an unknown quantity at this point
Lorsque tu mets ton diag en lecture instantanée, tu vas consulter les résistances de chaque élément, regarde lorsque tu mets une résistance dans la.prise si elle passe a ~2ohm, j'ai déjà eu le cas où il faut clipser la prise pour sertir et serrer la tige metalique dans la cosse.
As tu fait la lecture en même temps que tes mise en place de résistance ?
En deuxième idée, si tu as enlevé l'interrupteur de déconnexion airbag, ton problème vient de là, il donne une résistance precise en mote on off de mémoire 100 ohm et 400 ohm
En dernier, si tu fais un telecodage, il ne sera pas accepté si les airbags à supprimer sont connectés (résistance en place) pour tout un système : latéral, frontal.
Sylvain21 est déconnecté   Réponse avec citation
