Discussion: boite 8 audi
Vieux 17/04/2025, 14h42
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut boite 8 audi
salut a tous je dois voir un audi sq7 de 2017 du cousin le vehicule et a plus de 450 km le soucis elle demarre moteur tourne impeccable seulement s'est mis en securiter meme quand le vehicule demarre impossible d'engager un rapport il signal default de boite directement au tdb j'aimerai savoir si quelqu'un aurais deja eu se soucis je vais aller des que possible faire un diqgue et voir le soucis c'est juste pour m'informer des maladie de ces boite si des fois il sont bien connus boite 8 vitesse dessus merci
---------- Post added at 12h42 ---------- Previous post was at 12h38 ----------
je crois boite tiptronic 8
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
