Discussion: Peugeot 208 Vti
Vieux 18/04/2025, 19h29
mika13009
Avatar de mika13009
mika13009 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 208 Vti
Bonjour voilà j'ai une 208 1.2 vti année 2013, problème de pompe de lave glace elle ne se déclenche pas, le courant arrive, les fusibles sous le volant ok la je sèche,après avoir changé le commodo ce n'est pas ca, j'ai pris les 2 fils donc 1 fils rouge noir et un fils jaune noir (masse peut etre ) j'ai tiré au fils jaune noir une masse direct à la batterie - ensuite j'ai tester la pompe demarre pour l'avant mais des que j'enclenche l'arrière le fusible pète, faut il que je rajoute une masse au fils rouge noir ? du coup deux masses en direct?
la je sèche je ne sais plus où il faut regarder
mika13009 est déconnecté   Réponse avec citation
