Vieux 19/04/2025, 19h00
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr je l ai deja fait mais il te faut soit un autre macbook qui fonctionne . fais une recherche, mais je crois que ça fonctionne aussi. Si tu as un PC Windows .
Sur un autre Mac tu dois télécharger la version l'OS X que t'as besoin et tu doit formater ta cle usb au format journaliser .
Une fois téléchargé l osx tu dois utiliser l'utilitaire terminal et y a une commande a taper . Il va te demander le code de ton mac , puis tu valide et ensuite tu tape sur la lettre y (yes) et tu valide .
Fait simplement une recherche sur google tu a des tuto .
Si non tu a assaye au demarage , de taper juste sur commande+r. ? C est plus simple .
(C est pas le meme que alt+commande+r )
eCU25 (20/04/2025)
