Vieux 20/04/2025, 18h00
kis2a
Avatar de kis2a
Par défaut kangoo 1.9D soucis demarrage
hello all
je viens de recupe un kangoo 1.9 D avec pompe HP qui a l'électrovanne coder d'origine
L’électrovanne a étais remplacer par une non coder .
j'ai le voyant antidem au contact qui reste rouge fixe ( au lieu de clignoter rapide (lorsque l'on vire electrovanne coder )) , la centralisation fonctionne .
au diag aucun defaut , rpm ( ok au diag , donc pmh ok )
j'ai donc test un autre boitier antidem , au contact le voyant clignote bien rapide avec celui ci ? mais aucun démarrage ?? meme avec du sart pilote , il ne tous me pas ???
plus de centralisation ? avec un autre boitier antidem ?.
faut t'il recode celui ci même avec électrovanne non coder ?
le soucis vien t'il du boitier antidem ?
a+
