Vieux 21/04/2025, 11h29
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par ducla Voir le message
Bonsoir.Si l'électrovanne est alimentée la voiture doit démarrer même si le voyant antidémarrage reste allumé.Tu n'as qu'à supprimer le voyant.
mes le boitier n'aura pas cramer ?
pourquoi elle reste rouge fixe ? alors que normalement elle dois clignoter des que tu vire electrovanne
Envoyé par Loubat Voir le message
si tu accès au connecteur alimentation , as tu essayés de mettre un +12v directement sur électrovanne et savoir si elle claque ? et si elle claque essai de démarrer..
j'ai viré le noyau+ressort , donc ouvert en continue
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Tu as sans doute un autre truc qui pose problème car même sans aucune alimentation à part pour le démarreur, au sart pilote le moteur doit tourner sauf erreur de ma part.
j'ai contrôler calage + compression de 2 cylindre vite fais ( 8 bar )
dois avoir un soucis joint culasse , deja fais partir des moteur avec se peut de compression , celui ci veut rien savoir
suis bon pour tomber tout ca
albestre50 (02/06/2025)
