Vieux 21/04/2025, 11h38
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Iveco_ Pression Figé_EDC16C39
Bonjour la Teams TE,
Suite a un diag sur un camion iveco daily, j'ai comme défaut :
00036 Erreur du capteur pression"Signal"
00159 Erreur Régulateur Mpro
00389 Erreur Erreur EGR
0038B Erreur TVA
Après avoir débrancher tous les élément suivant et essayer un effacement défaut rien a faire les défaut reste présent.
Contrôle des paramètre avec les élément débrancher :
La pression Rampe reste figé à 750 bar.
Cependant la valeur mesure entre la pin 2et3 est bien de 5volt du capteur de pression rampe.
Le démarreur se lance bien, pas de voyant clés codé, parcontre clignotement du voyant EDC au tbd.
merci d'avance de votre aide
Type de fichier : jpg Code_défaut.jpg (97,6 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg Paramètres.jpg (94,1 Ko, 9 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 21/04/2025 à 11h42.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
