Discussion: schema mondeo
Vieux 22/04/2025, 09h15
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
SALEM
question au "PRO" de FORD
toujours avec ce problème
avec DIAGZONE message que le calculateur n'est pas configuré et il me demande le faire
j'entre les données lut sur le calculateur monté
ERREUR
en analysant les dumps lut au KT200 du nouveau calculateur j'ai trouvé que la référence programmé n'est pas celle du calculateur
J'ai trouvé ces différences
référence calculateur d'origine et neuf 6U71-12A650-KB
référence calculateur lut dans le dump 6G91-14C273-DB
je pense qu'une tentative de programmation a été faite avec les données d'un autre calculateur
si je change ces données y aurait il une possibilité d'avancer
le vin lut dans le dump de l'eeprom est correct mais je l'ai trouvé inversé
il commence par le 17° caractère et finit par le premier
si l'un d'entre vous a un dump d'origine de ce calculateur je suis pret a essayer
bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
