Discussion: Panne bizarre
Vieux 26/04/2025, 08h20
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Bonjour Mvk77
Quand tu notes que la voiture se coupe d'un coup et repart aussitôt, tu n,as aucun autre voyant qui s'allume? l'indicateur de vitesse fonctionne?
Il te faut faire un diag, Renolink le fera très bien, un tel problème lève un défaut état mémorisé puisque tu n'as aucun voyant d'alerte restant allumé.
Il peut y avoir beaucoup de causes à ton cas, perte alimentation, chute pression carburarnt, court-circuit furitf sur câblage électrique etc....
Trouves quelqu'un qui pourrait te faire un diag complet et postes les captures d'écrans.
Bon courage
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to scenictwo For This Useful Post:
kis2a (26/04/2025), Mvk77 (26/04/2025)
