Discussion: Panne bizarre
Vieux 28/04/2025, 15h56
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par Mvk77 Voir le message
Merci beaucoup je vous fais sa demain et oui j'avais le coter conducteur défectueux j'avais +2kmh et liquide je suis bien et la valise cr max me l'aurai sorti sur un pmh ?
Bonjour Mvk77,
Tu dis que tu avais le capteur vitesse roue (ABS) avant gauche avec un indice vitesse supérieur de 2Kms par rapport aux autres roues?
Je suppose qu'avec renolink tu as fais un enregistrement graphique des 4 capteurs, tes signaux étaient nets?
Ces 2 kms de plus c'était véhicule arrêté ou bien à quelle vitesse si tu as fait le test en roulant?
Concernant le capteur volant moteur, si celui-ci est "encrassé" ou défaillant, tu lèveras un défaut cohérence ou absence signal.
Tu peux toujours vérifier la connectique du capteur et profiter pour le déposer et le nettoyer.
Par ce type de defauts alors que le véhicule roule ne provoquera pas l'arrêt total du moteur.
On attend tes suites d'analyses
Bon courage
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
Mvk77 (28/04/2025)
