Vieux 28/04/2025, 19h44
klitshko
Avatar de klitshko
klitshko has a spectacular aura aboutklitshko has a spectacular aura about
Unhappy Perte ESP et ABS suite a une mauvaise manip
Bonjour à tous, je me retrouve dans une impasse, un ami ayant un touran 2L TDI de 2006 avait un soucis d'immo, il voulait que je lui fasse un immo off, je lui en aie fait un avec fvdi..c'est la première fois que je l'utilisais, suite à l'immo off le véhicule démarrait mais il avait toujours le voyant immo et le message permanent sur l'affichage du compteur.
Il souhaitait le retirer ne savant pas comment procéder je suis aller dans instrument can et on a voulu essayer une fonction sans vraiment la comprendre... ( quand on ne sait pas on ne touche pas je l'accorde )
Sauf que cette fonction s'intulait "Restore IPC/Immobilizer to VIRGIN state" (effectivement j'ai pas vraiment réfléchi avant d'utiliser cette fonction), et suite à ca toutes les données immo se sont effacées et j'ai perdu l'ABS et l'ESP, j'ai rerentrer leds données immo qui se sont effacées et écrit les données mais rien n'est revenu .
Au VCDS je n'ai aucune connection avec l'abs et l'esp, aucunes possibilités de faire quoi que ce soit dans les réglages de bases, et les dtc concernant le capteur G200, G85 et G201 sont 01435/00778/01423 "réglages de base/ adaptation inexistant ou erroné" .
J'ai tout à fait confiance que mon erreur est relativement bête mais je souhaiterais savoir quelles solutions s'offrent à moi..
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider
klitshko est déconnecté   Réponse avec citation
