Vieux 30/04/2025, 09h46
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 4
tademi16 is on a distinguished road
Bonjour bon des nouvelles j'ai acheté la dernière version du Delphi et autocom et le Diag a fonctionné
voici les défauts
91 défaut ecu inactif
31 équilibrage cylindre 1 inactif
33 équilibrage cylindre 3 inactif
57 unité de commande contrôle de puissance des cylindres 1 et 4 rangée 1 inactif
58 unité de commande électronique contrôle de puissance des cylindres 2 et 3 rangée 2 inactif
24 capteur de pression suralimentation actif
53 injecteur cylindre 3 inactif
52 injecteur cylindre 2 inactif
18 témoin edc inactif
95 unité de commande électronique données non sauvegardées correctement
81 systeme de controle de pression du reservoir verrouillage de vanne de régul inactif
1686 défaut inconnu
93 unité de commande antidemarrage signal non plausible inactif
14 capteur de position de la pédale accélérateur alimentation au dessus de la plage normal actif
82 capteur de pression de carburant alimentation au dessus de la plage normal actif
mais le camion ne démarre toujours pas meme au star pilote
j'ai fait un immonde off mais rien de plus
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
