Vieux 01/05/2025, 16h07
Raphael22
Avatar de Raphael22
Raphael22 is an unknown quantity at this point
Envoyé par progreurLvl1 Voir le message
En fait le problème c'est ton manque total d'expérience qui rend toute manip dangereuse et du coup également la prise de décision de faire la réparation en connaissance de cause permettant d'assumer le bénéfice risque.
Comme boris perso des réparations comme ca c'est devenu une formalité mais pas sans un travail minutieux de a a z et surtout de la surveillance post réparation (avec le nécessaire pour réagir a portée de main et surtout savoir comment faire : par exemple il y a des feu où il est inutile de mettre de l'eau il faut "juste" couver le feu, c'est le cas des feux électriques notamment batterie, encore faut-il avoir le matériel nécessaire tel qu'une couverture anti feu et être la dès le départ).
Perso je n'en suis jamais arrivé à l'étape du feu mais jy suis toujours préparé quand je fais ce genre de manœuvre, et surtout je met le paquet en amont pour fiabiliser au max la réparation.
Dans l'état actuel de tes connaissances et expérience un rachat d'alimentation est la solution.
Néanmoins Thomas fait bien de rappeler qu'en soit c'est totalement faisable tant que c'est fait "dans les règles de l'art"
Au final tu reste le seul maître a bord de ton projet, mais vu ton inexpérience on peut difficilement te conseiller de te lancer.
D'autant qu'il est vrai que même bien fait ca resterait pas une solution vraiment pérenne dans le temps officiellement
Merci beaucoup pour votre aide , heureusement que vous etes la
car j'ai reflichis beaucoup sur le sujet , car au fond je voullais apprendre quelque chose comme le reparer et faire quelque chose de nouveau , de tenter de reparer et si ca marche pas j'acheterai un nouveelle allimentation mais , certe je mets mon pc en danger ce qui ramene a annuler cette dicision aussi je me suis aller trop loin aulieu de commencer avec les petites choses (de reparer les petites choses et de ne pas bruler les etapes) et aussi laisser le travail au profesionnel , je sais que chaqu'un devrais rester dans son domaine mais c'est juste que , ca fait 4 mois que je voullais construire la Fialka (appareil cryptographique), j'ai commence(avec les probabilite mathematique) mais j'hesite un peu car d'abord faudra que je commence par apprendre les bases et puis y'a des gens qui me disent que c'est une perte de temps.
Bon voila, aussi pour Boris , je suis sur que le chargeur est pour acer nitro 5 tu veras les phtoos si-dessous.
20250501-021602 hosted at ImgBB — ImgBB
20250501-021618 hosted at ImgBB — ImgBB
Raphael22 est déconnecté   Réponse avec citation
