Vieux 01/05/2025, 21h35
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme freinage passat
j`ai un problème de freinage sur une passat b6 2.tdi 140cv de 2007 moteur bkp.
freinage casai inexistant j`ai ces deux défaut sur calculateur abs:
2 Codes défaut trouvés
01200 - Tension d´alimentation pour vannes d´ABS
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture
Etat du défaut: 00001110
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 254
Kilometrage: 222558 km
Heure: 0
Date: 2025.04.18
Temps: 19:55:41
00003 - Calculateur
Capture
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2025.04.18
Temps: 19:55:41
fusible ok.
est ce que ça peut venir du bloc ou calculo abs, est ce que on peut le controle et le verifier avec vcds merci les amis
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
