Vieux 02/05/2025, 09h37
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par Tarek meca Voir le message
Oui désolé, le démarreur tourne, c'est simplement l'antidémarrage qui est activé comme il n'y a plus le transpondeur de la clé. c'est le seul dtc que j'ai. J'ai fait mon off avec immo tool by TE 1.5
Quand j'ai lu en bdm ktag m'a sorti le fichier en 4ko et mon off en 8ko.
Alors, le problème vient peut-être de ton off, j'imagine que c'est une version crackee, le forum m'interdit de te faire un off gratuit étant un membre non confirmé. Tout ce que je peux te dire c'est d'essayer un autre off, vois quelqu'un qui a un off testé et ça devrait aller sauf si le problème vient d'ailleurs.
Cordialement
Sent from my 23117RA68G using Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Tarek meca (02/05/2025)
