Discussion
[Renault Scénic ll] Connecteur R2 sous siège chauffeur info!
02/05/2025, 17h27
MecaTech
Banned
Pouvoir de réputation:
0
Slt Ã* tous,
Voici:
Voici le VISU Renault correspondant complet en français
A ouvrir par défaut avec le navigateur web (
internet-explorer
+ Complet équipement électrique PDF
+ Connecteur avec la couleur des fils
Aucun passe
________________
Récemment j'ai trouvé beaucoup d'eau dans un plancher sous le siège du conducteur
Ce qui est arrivé après une longue pluie
J'ai appris que l'eau pénètre dans le salon en raison de trous de drainage bouchés
Dans cette vidéo, je vous montre comment nettoyer les drains pour davantage d'eau coulait sur le sol, et non pas dans le salon
En outre, Ã* la fin de la vidéo, voir les effets de la stagnation Ã* long terme de l'eau
- Crochet et tirer le bouchon, enlever la roue de protection
- Retirer la vanne de vidange
- Retirer la gomme d'étanchéité
- Retirez les quatre vis et retirez le panneau
- Dévissez et retirez l'essuie-glace
- Dévissez et retirez le deuxième panneau
- Nettoyer une niche et le drainage de la saleté et la poussière
Ma recommandation
Si vous voyez de l'eau dans un plancher du conducteur, il est urgent de sécher
Je recommande retirer le robinet de vidange
Je pris des mesures trop tard
Vous pouvez voir que l'eau a ruiné le câblage électrique
Puis lÃ* a commencé Ã* ne pas fonctionner correctement et sur l'écran, vous pouvez voir un message d'erreur de frein Ã* main
________________
[Renault Scénic] Manuel et utilisation de A/Z!
_______________NOUVEAU LIEN POUR LE VISU EN FICHIER JOINT_____________
_Lien_.txt
(141 octets, 7 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 02/05/2025 à
17h29
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Flo37
(15/05/2025),
salamat
(31/05/2025)
MecaTech
Voir le profil public
Trouver plus de messages par MecaTech
