Discussion: Moteur K4M
Vieux 02/05/2025, 20h05
kis2a
Avatar de kis2a
normalement le bas moteur est ok , montage possible sur les deux version non ?
la seul chose si tu recupe le bas moteur , il faut recupe le haut moteur de ton ancien !!
apres , pk tu dois changer le moteur ? car si ton haut moteur est HS se que dis precedement ces mort !!!!
donne plus explication le pk du comment du changement de moteur ;)
