Vieux 04/05/2025, 13h32
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr pour savoir si c'est ta platine ou autre débranche le connecteur et test, les sorties des connecteurs avec un multimètre ou une lampe témoin en demandant à quelqu'un de t'allumer les feux.
Salut merci pour ton aide, j'ai pas accès à haynes pour avoir le schéma, tu peux me sortir le schéma pour je regarde stp. De mémoire c'est un 8hz si je me trompe pas. Merci ami
---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h29 ----------
Envoyé par bracame Voir le message
Essaye de rajouter une masse volante de la platine de lampe a la caisse pour voir, c'est courant sur cette caisse.moi je soude un fil sur la platine de lampe et cosse ronde sur une masse de caisse ou auto foreuse dans la doublure d'aile..
Ok je vais tenter cela après vérification de la cosse mais merci de ta participation.
---------- Post added at 12h32 ---------- Previous post was at 12h30 ----------
Envoyé par Kamsouu Voir le message
Salut a tous , vérifie simplement ta fiche elle doit être un peu cramé, remplace la.
Merci pour ton aide, je regarde cela aussi après idée de notre ami.
Dans tout les cas, je vous tiens au courant.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
