Vieux 04/05/2025, 23h19
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
Il y a plusieurs positif qui arrivent sur le circuit.
je vois que le contacteur de frein et le S13 Contacteur de position de pédale de frein
qui va sur A11-I Boîtier électronique multifonction ????????
ce dernier va sur A236 Boîtier électronique colonne de direction ???????
et ça va sur groupe ABS sur le fil 2 et 4 tout à gauche par can H et L
à partir de la je cale
peut être voir si le jus sort du contacteur de frein S 13 qui est alimenté par fusible F4 de 5Amp avec contact et position démarreur
voir si tu as du + permanent arrive sur les bornes 1 . 25 .15 du groupe ABS
et sur la borne 14 tu dois aussi avoir du du + avec contact et position démarreur
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
figeac (05/05/2025)
