Vieux 05/05/2025, 22h30
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Il y a plusieurs positif qui arrivent sur le circuit.
je vois que le contacteur de frein et le S13 Contacteur de position de pédale de frein
qui va sur A11-I Boîtier électronique multifonction ????????
ce dernier va sur A236 Boîtier électronique colonne de direction ???????
et ça va sur groupe ABS sur le fil 2 et 4 tout à gauche par can H et L
à partir de la je cale
peut être voir si le jus sort du contacteur de frein S 13 qui est alimenté par fusible F4 de 5Amp avec contact et position démarreur
voir si tu as du + permanent arrive sur les bornes 1 . 25 .15 du groupe ABS
et sur la borne 14 tu dois aussi avoir du du + avec contact et position démarreur
Can H et Can L; il n'y aura pas 12V, c'est de la basse tension, le réseau can se mesure à l’outre-mer.
Avant borne 1 du bloc y'a un contacteur ou relais qui est représenté, mais il n'est pas identifié.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
animal06 (24/05/2025), figeac (06/05/2025)
