Vieux 06/05/2025, 14h22
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut schématique polo 2020 démarrage /
Bonjour ç tous , un client a récupéré ca polo avec le neiman hs et le boitier noir sur le coté gauche du neiman défoncé .
je remets un neiman complet et boitier mais aucun contact même avec une clef neuve Vw pas encore codé .
j'aimerais avoir la schématique pour savoir qui alimente le boitier noir au cul du neiman . pour verifier s'il y aurait un boitier cramé car fusible j'ai rien vu d'anormal.
quand j'ouvre la porte j'ai bien le Virtual cockpit qui fonctionne . autoradio qui s'allume . centralisation qui peut fermé l'auto via le bouton dans l'auto et aussi les veilleuses plein phare .
au diag j'ai que le module 19 gateway Can qui communique .
j'ai bien de l'alim dans le boitier sous volant mais aussi boitier sous compartiment moteur.
merci par avance pour les schéma que vous pourriez me fournir
Vin : WVXXXXXXXXXXXXXXX En MP, Merci !
Type de fichier : jpg 41a0604b-3bce-4f1c-b627-3850cb39e50a.jpg (20,6 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 595d924b-6592-420e-8fa4-fd3bcb0ac03d.jpg (7,8 Ko, 22 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 06/05/2025 à 15h50.
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
