Discussion: x5 e70 35d 286
Vieux 06/05/2025, 19h23
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Par défaut x5 e70 35d 286
salus a tous
j ai un problème incompréhensible sur un x5 e70 ,
lorsque je passe en d,n,r, ou même en mode manuel le levier reviens sur p en 1 seconde même en restant sur le frein ,on entend bien que le rapport ne passe pas dans la boite , toute les porte sont fermées avec verif au diag, le levier a ete changé ,0 défaut dans la boite ou dans le levier ,seul défaut du véhicule: capteur qualité d huile ,com alternateur mais ca charge ,com ibs testé débranché mais problème identique , com préchauffe et défaut kcan dans boitier suspension
prog et codage total ista effectués
quelqu un aurait t il une idée car je galère, même la concession ne comprends pas
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
