Vieux 09/05/2025, 15h35
Sharoush
Avatar de Sharoush
Sharoush is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaut FAP qui revient sans cesse 1.6 tdi
Je fais face à un problème bizarre. J'ai eu un injecteur HS, qui m'a mis le Touran 1.6 tdi CAYC en mode dégradé, j'ai roulé comme ça le temps de changer l'injecteur.
Entre temps le FAP s'est allumé.
Hier j'ai changé l'injecteur, codé la bonne valeur (VCDS) et fais un apprentissage en roulant (5 accélération de 1000 à 3000).
Ensuite j'ai lancé une régénération du FAP à l'arrêt, je voyais bien les valeurs de masse suie calculée et mesurée descendre tout le long du processus.
À la fin je suis passé de:
- 35.50g à 2.16g pour la masse calculée
- 45.26g à 0.48g pour la masse mesurée .
Puis j'ai effacé le défaut FAP, et aucun voyant au TDB.
Le problème c'est que dès je redémarre, le défaut FAP revient avec les valeurs de masse de suie avant régénération !
J'ai beau refaire une régénération, c'est le même résultat.
Quelqu'un a une idée SVP.
Merci d'avance
Sharoush est déconnecté   Réponse avec citation
