Vieux 31/03/2013, 20h19
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Envoyé par CALIBOS Voir le message
bon OK flitre sale ou bouché mais le véhicule roule sans problème .pas de frein a la puissance.aucun ressenti de mauvais fonctionnement.
Peu etre un capteur qui envoie une info erroné . Quelle valeur de depression doit t'on trouvé au borne du filtre.
Si on peut me donner des valeurs l'orsque ca marche bien de facon a ce ke je puisse comparer.
Quel outil de diag utiliser pour pouvoir lire ces valeurs en dynamique sur l"ECU
Pour vérifier le capteur retire le flexible qui va devant le filtre de particules et raccorde une pompe a main a pression sur ce flexible applique une surpression de 50 kpa contact mis(conecteur branche) et vérifie le signal sur le borne 3 du capteur de pression la tension devra se situe entre 2,5 et 2,9 volt.
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
CALIBOS (01/04/2013), jpay2 (02/04/2015)
