Vieux 09/05/2025, 16h37
Bollide
Avatar de Bollide
Par défaut C4 Picasso BMP6 Prob P1755
Salut à toutes et à tous,
Je viens vers vous car j'ai un petit souci sur une C4 Picasso 5 place de 2008 avec une boite BMP6 que je viens d'acheter... Je ne suis pas du tout spécialiste Peugeot et encore moins Citroën :-( je suis plus Allemandes perso mais bon il faut de tout pour faire un monde comme ont dit...
Je viens d'acquérir donc une Citroën C4 Picasso en boite BMP6 qui a un petit souci, j'ai bien sur commencé par passé un petit coup de valise Multi-marques (Delphi-AutoCom) et DiagBox (9.78) et bien sur il y a plusieurs problèmes mais le plus important est celui de la boite BMP6 qui affiche un code erreur P1755, (Défaut contrôle de position de l'actionneur d'embrayage) je suis aller voire directement au niveau du Robo de boite s'il y avait un problème de faisceau ou autre mais NON, par contre j'ai tout de suite remarqué que le liquide dans le réservoir était en dessous du niveau Mini. Bien sur après mettre documenter sur la procédure je suis aller chercher du liquide pour faire l’appoint et faire un test. J'ai donc commencer par dépressuriser le circuit hydraulique du Robo puis fait l'appoint et remis en pression jusqu'à la pas de souci on entends bien la mise en pression du circuit, par contre je n'arrive pas a faire un étalonnage de la grille de vitesses,pourriez vous s'il vous plaît m'indiquer ou m'orienter sur ce que je dois contrôler ?!? Car la je sèche !!! En achetant le véhicule a une amie, elle ma dit: je me suis garer le soir en rentrant du boulot et lendemain elle na pas voulue passé les vitesses et comme elles avait déjà eu pleins de frais dessus et quelle ne voulais plus investir dedans.
MERCI par avance a tout ceux qui pourrai m’orienter ou même me fournir quelques infos pour que je puisse réparer ce petit (GROS) souci car le véhicule ne roule pas...
