Vieux 10/05/2025, 17h23
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
Envoyé par figeac Voir le message
Est ce que y a une moyenne de contrôler tous ces éléments avec vcds merci
Slt,
Tu as commencé par là ou non ?
peut être voir si le jus sort du contacteur de frein S 13 qui est alimenté par fusible F4 de 5Amp avec contact et position démarreur
voir si tu as du + permanent arrive sur les bornes 1 . 25 .15 du groupe ABS
et sur la borne 14 tu dois aussi avoir du du + avec contact et position démarreur
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
figeac (10/05/2025)
