Vieux 10/05/2025, 19h01
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par figeac Voir le message
j`ai un problème de freinage sur une passat b6 2.tdi 140cv de 2007 moteur bkp.
freinage casai inexistant j`ai ces deux défaut sur calculateur abs:
2 Codes défaut trouvés
01200 - Tension d´alimentation pour vannes d´ABS
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture
Etat du défaut: 00001110
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 254
Kilometrage: 222558 km
Heure: 0
Date: 2025.04.18
Temps: 19:55:41
00003 - Calculateur
Capture
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2025.04.18
Temps: 19:55:41
fusible ok.
est ce que ça peut venir du bloc ou calculo abs, est ce que on peut le controle et le verifier avec vcds merci les amis
ton diag sort de quel vci/matos ? car apres tu demade si vcds peut faire ?
donc a voir ceci celui ci ne sort pas de vcds ??????
donne plus info , sur la mtos utiliser lors de ton diag , tu n'a pas moyen de faire un diag vcds ?
a+
figeac (10/05/2025)
