Vieux 10/05/2025, 19h56
kis2a
Avatar de kis2a
avec quel matos a tu fais ton log ?
40bar régime moteur 760/min et quand j'accélère elle monte a 100bar et se coupe
que dis la rta ?
À froid, le véhicule démarre au quart de tour, mais lorsqu’il chauffe je dois insister sur le démarrage,
a chaud , le démarreur force comme une batterie hs ?
Aucun soucis de refroidissement ?
Mais un truc Bisare quand la voiture est à 90 degré elle ne démarre plus du premier coup je dois m’y reprendre à plusieurs reprise en forçant sur le démarreur sa parle à quelqu’un
piste de joint culasse ?
Yougataga (13/06/2025)
