Vieux 10/05/2025, 20h28
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
ton diag sort de quel vci/matos ? car apres tu demade si vcds peut faire ?
donc a voir ceci celui ci ne sort pas de vcds ??????
donne plus info , sur la mtos utiliser lors de ton diag , tu n'a pas moyen de faire un diag vcds ?
a+
Le diag posteé est fais avec vcds
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Slt,
Tu as commencé par là ou non ?
peut être voir si le jus sort du contacteur de frein S 13 qui est alimenté par fusible F4 de 5Amp avec contact et position démarreur
voir si tu as du + permanent arrive sur les bornes 1 . 25 .15 du groupe ABS
et sur la borne 14 tu dois aussi avoir du du + avec contact et position démarreur
Toutes les tensions citées sont présentes
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
