Vieux 10/05/2025, 20h38
kis2a
Avatar de kis2a
Tension d'alimentation vannes ABS est une tension délivré par le calculateur et alimente les vannes de mon avis. Tout ceci se faisant en interne dans le bloc ABS, si toutes tes alimentations et masses sont bonnes, t'es bon pour un bloc ABS. En borne du bloc tu a une alimentation qui arrive via un contacteur qui n'est pas identifié sur le schémas, c'est probablement celui dont parle Jeager.
perso , serais partis aussi la dessus , changement du bloc complet , car apparemment il est dis de ne pas désolidarisée les deux ! ( https://www.a3forum.fr/uploads/uploa...TT_ABS_TDI.pdf (voir rta de mon model precis )) et a voir tes code erreur , ca dis d'allez dans se sens
figeac (10/05/2025)
