Vieux 10/05/2025, 23h08
MOUS25
Avatar de MOUS25
Pouvoir de réputation: 25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
[QUOTE=heska77240;1053948]Bonjour à tous ;)
J'essaie d'ajouter une clé sur une OPEL MERIVA A 2008 la clé originale utilise la puce pcf7935 id40, j'ai utilisé xhorse superchip xt27b générée sur pcf7935 et id40 j'ai réussi à programmer la clé avec l'OBDSTAR G3 mais la voiture ne démarre pas.
Apparemment, si j'essaie aussi avec la puce xt15 xhorse, cela ne peut pas fonctionner comme le xt27b, alors quelle est la meilleure solution dans mon cas ? J'ai entendu dire que la meilleure solution est d'acheter directement un PCF7935AS sur Aliexpress, mais j'ai une question sur cette solution :
Si j'achète un pcf7935as et s'il est vide avec quel outil puis-je précoder la puce pour OPEL ? j'ai un VVDI MINI key tool, mais je ne sais pas s'il est capable de précoder une puce si ce n'est pas une puce xhorse
salam tu te trempe de puce il te faut la xt27A pas la xt27B avec ton vvdi mini fais un directement un clonage sans rien toucher....
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
heska77240 (11/05/2025)
