Vieux 11/05/2025, 10h06
le_conquistador
Avatar de le_conquistador
le_conquistador is an unknown quantity at this point
Par défaut Mazda 5 effacement defauts impossible
Bonjour à tous !
Je possède un Mazda5 2.0 MZR-CD 143CV DE 2007.
Je l’ai acheté fin 2024. L’ancien propriétaire avait fait changé le moteur châssis 230000 moteur 155000kms.
« (OK) [22:58:18.317] Véhicule: Mazda5 (Euro STG3/4/5 and General market)/i-MAX RF_T 2.0L 2005 MY, VIN: JMZ*********84418 »
Il m’arrive une galère avec Forscan 2.3.63 avec un ELM327 v1.5 HS/MS CAN sur WIN10 x64
Je décide de passer un diag car je trouvais que la voiture perdait de la puissance alors que j’avais fait un entretien complet.
1eres lectures DTC rien.
Puis 2eme lecture avec le voyant moteur et ESP allumés ?! :
« (WARN) [23:00:07.381] DTCs présents PCM: P0563-FF
(WARN) [23:00:07.614] DTCs présents OBDII: P0610-C
(WARN) [23:00:07.693] DTCs présents ABS: U2202-E0
(WARN) [23:00:07.773] DTCs présents IC: U0166-FF »
Donc, j’efface les DTC :
« (OK) [23:03:54.498] Effacement des défauts DTC réussi, nous pouvons lire les défauts maintenant… »
Mais dès que je contrôle les DTC ils réapparaissent et les voyants sont toujours allumés !!!!
Pourtant la voiture ne présente aucune perte de performance.
J’ai quand même remarqué dans le LOG « (WARN) [22:58:17.700] The adapter is NOT recommended for this car - some FORScan functions may not be available or not work properly »
Si toutefois il y a d’autres techniques pour effacer ces défauts, ou si je ne respecte pas la procédure.
Merci d’avance.
le_conquistador est déconnecté   Réponse avec citation
