Vieux 11/05/2025, 19h07
kis2a
Avatar de kis2a
la bague autour du neiman , et le circuit de la clé envoie signale a ecu pour delock antidem
sur kangoo1 , la centralisation na rien avoir avec la bague du neiman :
circuit clé + ecu = centralisation
bague hs = antidem actif (clignote) centralisation ok quand meme )
tu peut foutre n'importe quel boitier ecu (derriere compteur ecu bleu ) , si ta clé et ok avec ta bague , ca démarre , mais pas de centralisation
maintenant si ta un defaut de la bague ou clé , antidem va bloquer , aucun démarrage ( mais si ton ecu et coder avec ta clé , antidem ok )
