Vieux 11/05/2025, 20h37
Brahima
Avatar de Brahima
Brahima is an unknown quantity at this point
1er capteur de choc , mais pas ca ..........
si airbag sortie !!!! cherche pas ton soucis vien de la !!!!
change les boitier airbag et fais un raize avec valise !
accident = choc = capteur = blocage ( moteur , boite , électricité .. ou tout autre système ) , pour éviter que la voiture prenne feux ou autre !
je pense que ton soucis est 100% la dedans , accident = airbag déclencher= blocage !!!
j'ai débrancher le calculateur d'air bag sa marche toujours pas de réponse
aucun voyant s'allume avec la valise je n'arrive pas a rentrer dans le calculateur pour les capteur de choc il ce situe ou est es que tu ponce si je les débranche sa va remarcher ? merci pour ton retour
Brahima est déconnecté   Réponse avec citation
