Vieux 11/05/2025, 22h14
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par le_conquistador Voir le message
Bonjour à tous !
Je possède un Mazda5 2.0 MZR-CD 143CV DE 2007.
Je l’ai acheté fin 2024. L’ancien propriétaire avait fait changé le moteur châssis 230000 moteur 155000kms.
« (OK) [22:58:18.317] Véhicule: Mazda5 (Euro STG3/4/5 and General market)/i-MAX RF_T 2.0L 2005 MY, VIN: JMZ*********84418 »
Il m’arrive une galère avec Forscan 2.3.63 avec un ELM327 v1.5 HS/MS CAN sur WIN10 x64
commence deja par update la version : actuellement v2.3.65
Je décide de passer un diag car je trouvais que la voiture perdait de la puissance alors que j’avais fait un entretien complet.
perte de puissante ???? marche moins fort , moins de couple , rater ... ??????
1eres lectures DTC rien.
donc ............. ( tu n'avais aucun voyant lors de se 1er diag ?)
Puis 2eme lecture avec le voyant moteur et ESP allumés ?! :
tu a donc actuellement ces 2 voyant allumées ? et fais ton 2eme diag ?
« (WARN) [23:00:07.381] DTCs présents PCM: P0563-FF
(WARN) [23:00:07.614] DTCs présents OBDII: P0610-C
(WARN) [23:00:07.693] DTCs présents ABS: U2202-E0
(WARN) [23:00:07.773] DTCs présents IC: U0166-FF »
Donc, j’efface les DTC :
« (OK) [23:03:54.498] Effacement des défauts DTC réussi, nous pouvons lire les défauts maintenant… »
Mais dès que je contrôle les DTC ils réapparaissent et les voyants sont toujours allumés !!!!
tu peut delete les DTC , MAIS il reviendrons toujours si il y a un soucis , sans avoir faire une correction/reparation sur les DTC
Pourtant la voiture ne présente aucune perte de performance.
ton 1er diag aucun default , aucun voyant , mais tu sent une perte de performance ????
et la avec DTC present et voyant au TDB , tu ne vois aucun soucis de perf ?
J’ai quand même remarqué dans le LOG « (WARN) [22:58:17.700] The adapter is NOT recommended for this car - some FORScan functions may not be available or not work properly »
Si toutefois il y a d’autres techniques pour effacer ces défauts, ou si je ne respecte pas la procédure.
Merci d’avance.
avec vci elm apaprement pas mal user indique avoir de bon resulat
apres suis pas fan elm , prefere vgate
test deja update sur la derniere version de forscan , et prend la version (extended licence , ces gratos pour 2 mois , au moins sur le log tes sur detre ok deja )
