Vieux 16/05/2025, 07h26
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Prise capteur phm ou pression rail, capteur pmh/fasceau pmh aussi ….
Bsm ect
Déjà resserrer les 2 broches ( pmh et pression rail )
Puis je bougerai deja le faisceau voir si il coupe.
Si il coupe problème faisceau/broche.
Si coupe pas je brancherai une lampe temoin sur alimentation calculateur ( une ou plusieurs lampes )
Je la laisserai sur la baie de pare brise et essaie.
A voir si elle s’éteint ou non.
Autre hypothèse le clapet sur le retour de gasoil qui deconne.
Essaye de le supprimer
Bollide (16/05/2025)
