Discussion: Bloc ABS HS ?
Vieux 16/05/2025, 14h29
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Bloc ABS HS ?
Salutation, j'ai fait un fap-EGR off via mod-file, depuis il y a un voyant moteur qui ne correspond à rien au diag (pas de DTC en EOBD)
-48 Circuit de l'éléctrovane avant gauche
Je suis sur que c'était déjà avant mais le client est perplexe, j'ai d'autre defaut
CIM :
-U2100-00 aucune communication avec le CAN-BUS (haute vitesse)
j'ai aussi le même defaut que la description dans l'ecu moteur dans le bloc ABS (qui parfois ne communique pas)
-U2143-00 Circuit de l'électrovanne avant gauche
J'ai pas envie de changer le bloc pour rien, j'ai vérifier mon travail, si il n'y avait pas de pin tordu....
J'avais mis un rizlan sur des gros fil qui passe au dessus de l'échappement au niveau de la crémaillère qui on pris le chaud, il y a un Can (deux fil torsade) mais ne présente pas de dommage.
Au premier scan que j'avais fait j'ai
U2103-007 Noeud can bus aucune communication
55 remplacer l'unité de contrôle EEPROM défectueux
-U103-007
et des DTC lié au bougie de préchauffage et EGR :
p0400
P0380
P0380-B
Donc là je suis un peu fébrile sur la certitude du bloc ABS HS
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
